Herd Whirlpool EMZH3460 IN 01 Trafo defekt |
Fehler gefunden
BID = 967454
tobias393 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Dortmund
Ersatzteil : 461961505791
Hersteller : Bauknecht / Whrilpool
bei meinen Backofen hat sich wohl ein Trafo und die darüber liegende Wiederstände Verabschiedet.
Der Trafo ist geschraubt und verlötet. Leider weiß ich nicht. welcher Trafo im Ersatz passt und wo dieser Bestellt werden kann.
Ich habe euch mal ein paar Fotos angehängt.
LG und DANKE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobias393 am 12 Aug 2015 21:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobias393 am 12 Aug 2015 21:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Aug 2015 7:41 ]
BID = 967459
Hmm, machen wir uns mal Gedanken...
Hat der Hersteller evtl. mehr als ein Modell gebaut?
Kann man auf unscharfen Fotos noch etwas lesen?
Und, wie kommst du darauf, das der Trafo oder Widerstände, die man hier leider nicht sehen kann, defekt sein könnte?
BID = 967464
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
@Mr.Ed Widerlinge? Der meint wohl eher die Einbahnstraßen in Form von Dioden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 967470
Eben, und ob die kaputt sind, auch wenn sie über längere Zeit warm geworden sind, ist fraglich. Daher traue ich auch dem angeblich defekten Trafo nicht so ganz. Gemessen oder vermutet?
BID = 967473
Danke schonmal für eure Antworten.
Bei den Backofen handelt es sich um ein Model: EMZH3460 IN 01
TYP: FSEM6
Ein Bild des vermeintlich defekten Trafos füge ich bei. Ehrlich gesagt handelt es sich um eine Vermutung. Wobei dieser sehr sehr heiß war und sogar leicht verbrannt roch.
Vor dem Austausch wollte ich mit dem befreundeten Elektriker eh nochmal quatschen. Dieser ist aber leider nicht auf Haushaltselektronik spezialisiert. Daher will ich ihm die Arbeit und Ersatzteilversorgung so einfach wie möglich gestalten.
LG und danke
Tobi
BID = 967479
Otiffany Urgestein
Die Ursache für die Überhitzung des Trafos ist wohl eher am Defekt der Gleichrichtung zu suchen. Vermutlich ist eine oder mehrere Dioden gestorben und hat zum Kurzschluß geführt. Das läßt sich aber meßtechnisch nachvollziehen. Mit einem Multimeter (Ohmbereich bei analogem und Diodenbereich bei digitalem) kannst Du den Widerstand der Dioden messen, wobei dieser je nach Polarität unterschiedlich ausfallen sollte.
BID = 967484
Wobei Transformatoren nunmal warm werden, das ist normal.
Welchen Fehler hat der Ofen denn?
BID = 967485
Nach einem Kurzschluss ist das C.feld komplett ohne Funktion.
Heiß= innerhalb weniger Sekunden so heiß, das man den Trafo nicht mehr berühren konnte.
Ich werde mal messen und mich daraufhin wieder melden. Kann man den Trafo auch auf funktion prüfen, durch z.B. messen?
Ist der Trafo den in Form und Bauart ersetzbar? Ich habe mit meiner Recherche kein Ersatz gefunden. Die Wiederstände "Dioden?" sind ja recht einfach zu beschaffen.
Lg und danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobias393 am 13 Aug 2015 7:21 ]
BID = 967486
| | Nach einem Kurzschluss ist das C.feld komplett ohne Funktion. |
Wo gab es diesen Kurzschluss? Im Herd?
| | Die Wiederstände "Dioden?" sind ja recht einfach zu beschaffen. |
Das sind Dioden, keine Widerstände und erst recht keine "Wiederstände".
Die kann man durchmessen, genau wie den Trafo.
Exakt der gleiche Trafo wird schwer zu beschaffen sein. Der wird speziell für den Hersteller gefertigt, vermutlich irgendwo in Asien. Als Ersatzteil gibt es, wenn überhaupt, nur die ganze Platine.
Wenn man die Daten vom Trafo hat, vermutlich liefert der nur eine Ausgangsspannung, kann man da evtl. einen anderen Standardtrafo einsetzen. Es ist aber nicht gesagt, daß der überhaupt defekt ist.
Als erstes würde ich daher die Dioden auslöten und überprüfen. Am Trafo messen, ob die Wicklungen noch OK sind und messen, ob da auf der Sekundärseite ein Kurzschluss vorliegt.
PS: Ich verschiebe das ganze mal zu den Herdreparaturen, da ist es besser aufgehoben als hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Aug 2015 7:48 ]
BID = 967766
toni95 Aus Forum ausgetreten
Und wenn der Kurzschluß über die C...feld Elektronik kommt und beide def. sind ?
BID = 967814
Otiffany Urgestein
Die Dioden scheinen schon ziemlich warm geworden zu sein! (rot umrandet)
Was steht auf dem grün umrandeten Bauteil? Es könnte sich dabei um einen Spannungsregler handeln, der auch noch als Fehlerquelle infrage kommen könnte.
BID = 967819
Nochmal die Frage, Wo war der Kurzschluß ? Den sollte man erkennen können.
BID = 967829
Otiffany Urgestein
Da sich der Themenstarter seit 5Tagen nicht mehr gemeldet hat, scheint sich das Problem erledigt zu haben.
BID = 967842
Nein, leider ist das Problem noch nicht behoben. Ich lese aber fleißig eure Beiträge und empfinde eure Ideen produktiv.
Der Trafo rückt tatsächlich aus dem Verdächtigenkries, doch zunächst ersetze ich morgen die defekten Dioden und melde mich wegen
"grün umrandeten Bauteil[,-] Spannungsregler" Zitat von Otiffany.
GGF ist das Problem dann auch schon behoben.
DANKE vorerst an alle Helfer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobias393 am 17 Aug 2015 22:41 ]
BID = 967857
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Auch den C052 würde ich mal auf Kurzschluss durchmessen (Durchgangsprüfung). Ich hatte auch schon kurzgeschlossene Elkos bei meinen Reparaturen...
Viele Grüße
Bubu
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
